OMEGA反作用扭矩传感器
2014/1/16 16:33:56
OMEGA的TQ201/TQM201系列包括管路支架反作用扭矩传感器。 其设计用于安装至产生扭矩的元件,以测量电机的起动扭矩。
规格:
输出: 2 mV/V
激励: 10 Vdc,最大值为15V
输入电阻: 最小350 Ω
输出电阻: 最小350 Ω
精度等级: ±0.2% FSO
线性度: ±0.15% FSO
滞后性: ±0.10% FSO
重复性: ±0.03% FSO
零点平衡: ±2% FSO
工作温度范围: -54~ 107℃ (-65 ~ 225°F)
补偿温度范围: 16~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
零点: ±0.005% FSO/°F
跨距: 读数的±0.005%/°F
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
结构: 不锈钢
保护等级: IP65
电气: 1.5 m (5') 4芯PVC屏蔽电缆(带有耐扭电缆固定头)
规格:
输出: 2 mV/V
激励: 10 Vdc,最大值为15V
输入电阻: 最小350 Ω
输出电阻: 最小350 Ω
精度等级: ±0.2% FSO
线性度: ±0.15% FSO
滞后性: ±0.10% FSO
重复性: ±0.03% FSO
零点平衡: ±2% FSO
热效应:
零点: ±0.005% FSO/°F
跨距: 读数的±0.005%/°F
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
结构: 不锈钢
保护等级: IP65
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
